原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 weiweizhu009(weiweizhu009) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问抽真空多少时间了?基线偏高,什么仪器,基线丰度是多少?和以前比较高多少?基线是什么离子?调谐时,氮氧水高不高?建议检查一下柱子进样口一端和进入毛细管的一端有无漏气,如漏气,就稍微紧一下。也请检查进样口有无漏气?
调谐一切正常,不是调谐完就出现这种情况的,是运行了七八个样品以后才开始偏高的
那会不会是样品或其基质影响呢?老化柱子一下或作样品后在较高温度多走一段时间看看基线有无改善?
