主题:【已应助】关于PE的GCMS
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_deb5fdb3
有没有人用这个仪器啊,我们新购了一台,要测PBB,PBDE,但是不会用从来没接触过,图谱不会看,标液都配好了,仪器验收完了,问工程师怎么弄压根不理人,求用过的大佬教一下怎么建线,图谱怎么看
推荐答案:鼻子歪回复于2021/08/07
首先熟悉仪器的操作,懂得设备的基本原理,明白软件中各参数的意思。
其次方法方面,仪器公司并不一定有你们清楚。你们自己还是需要对方法理解吃透。方法并不限定你用哪家仪器,方法会要求你实某项条件,而各家设备设计各异,如何实现方法中的要求,需要你对设备熟悉。
还有发现现在非常多的年轻人不懂得自己主动学习,总是希望别人教你怎么做,告诉你怎么操作。而工作中,没有人有义务像学习老师那样去教你答疑解惑。
安平
      可以咨询一下PE的厂家,应该有专门的应用支持。
      可以拨打PE的400,
鼻子歪
原天
参考IEC62321-6 里面有前处理方法,用什么柱子,上机方法。还有谱图了。
标准溶液,你直接去找供应商,要买10种混合的PBBS和10种混合的PBDES.他们会帮你买好。直接稀就好了。
软件的使用就自己操作就好了。PE的软件,算是功能比较少的了
通标小菜鸟
楼主当时装仪器的时候为什么不让工程师培训一下再放他走?现在人家走路,任务完成了就不睬你了,说明售后服务不行,换作安捷伦他敢这样?建议楼主直接投诉。
1、标液配完是第一步,标液要配制好至少5个浓度曲线点。
2、在仪器在线工作站编辑数据采集方法,气质的话涉及到的参数有进样量,色谱柱,进样口温度,离子源温度,四级杆温度,程序升温方法等,如果是sim模式还是编辑sim方法,scan的话就不需要了。如果有标准参考的话可以照搬标准上的采集方法。
3、建立完采集方法后要试运行,进一针低浓度的标液,看出峰响应和峰之间的分离情况如何,如果低点响应还行,出峰正常,分离度也正常,那就可以开始正式走样了。如果不正常,那就还需要根据实际出峰情况进行优化方法。
4、走完校正曲线后要在数据分析软件中建立校正方法,建立方法的操作楼主还得问工程师要个操作说明或者在线指导。
楼主的意思就是小白啊!PE的GCMS新装机是有免费培训名额的,PE的技术支持也有,可以咨询PE的服务,PBB,PBDE的检测不难,都是有标准方法参考,同行,第三方此类技术很成熟
天青色烟雨
安平
深蓝
PE新设备应该是有安装培训的,如果工程师不配合,可以投诉的。仪器自带有资料,可以先看一下,资料库也有很多资料可以下载来看看
手机版: 关于PE的GCMS
