序号 | 浓度(mg/l) | Abs |
1 | 0.000 | 0.006 |
2 | 0.001 | 0.103 |
3 | 0.002 | 0.171 |
4 | 0.003 | 0.255 |
5 | 0.004 | 0.334 |
样品编号 | Abs | 浓度 |
Cd1 | 0.004 | 0.0000 |
Cd2 | 0.023 | 0.0010 |
Cd3 | 0.039 | 0.0020 |
Cd4 | 0.055 | 0.0030 |
Cd5 | 0.073 | 0.0040 |
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 ladamandisi(ladamandisi) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个问题,我来给你解答
估计你使用的是脱机软件打开的这个原始数据
你的相关参数可能不对
打开石墨炉测试数据时
应该先将“测量参数”中的计算方式改成“峰高”,滤波系数改为“0.1”
然后再打开数据就正常了
你可以试试,如果不行再来找我
不好意思回复的晚了,通过了你的讲解问题解决啦。谢谢你啊 呵呵
不用客气,我使用的也是TAS-990,有问题可以上来找我
