原文由 qianmeirose 发表:
我用的日立Z-2300原子吸收光谱仪,测的样品主要是成分复杂的各种水溶液,这些溶液在分析前要经过过滤吗?为了保护仪器按照一般程序是要过滤的,但我做过对比实验,过滤和不过滤分析结果差别较大.大家可给些参考意见吗?我是用一般的定性滤纸过滤的.是过滤的有问题吗?我主要测金,钯,镍,铜等.
水样成分复杂需要先进行消解。不知道楼主消解没有?
消解后如果有固体颗粒物,可以先静置,测定时取上清液(要确认固体颗粒物是否对结果有影响,否则要消解完全)或者高速离心后取上清液。
