主题:【已应助】大家帮我找错误
浏览0 回复16 电梯直达
xiaomi816
火焰法测铅,大家看看我的数据哪里有错误
只是按部就班的做,没有考虑到这些数值的准确性,比如线性、试剂空白、样品的重复性、还有检出限。
大家帮我看看
附件:
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
秋月芙蓉
xiaomi816
xiaomi816
xiaomi816
秋月芙蓉
图片不是很清楚,看看这里有没有你适用的
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/
xiaomi816
校准曲线:0        0
          0.2mg/L  0.0073
          0.4mg/L  0.0130
          0.6mg/L  0.0207
          0.8mg/L  0.0270
          1.0mg/L  0.0314
试剂空白:0.0030mg/L
          0.0274mg/L
          0.0375mg/L
  平均值:0.0226mg/L
  相对标准偏差:78.16%
样品1:  -0.0011mg/L
        -0.0140mg/L
          0.0174mg/L
  平均值:0.0008mg/L
  相对标准偏差:999.9%
样品2:  0.0042mg/L
          0.0109mg/L
          0.0242mg/L
  平均值:0.0131mg/L
  相对标准偏差:77.32%
11次空白:0.0299mg/L
          0.0448mg/L
          0.0405mg/L
          0.0517mg/L
          0.0559mg/L
          0.0349mg/L
          0.0290mg/L
          0.0236mg/L
          0.0251mg/L
          0.0242mg/L
          0.0064mg/L
  平均值:0.0349mg/L
相对标准偏差:40.54%
冰山
原文由 xiaomi816(xiaomi816) 发表:
校准曲线:0        0
          0.2mg/L  0.0073
          0.4mg/L  0.0130
          0.6mg/L  0.0207
          0.8mg/L  0.0270
          1.0mg/L  0.0314
试剂空白:0.0030mg/L
          0.0274mg/L
          0.0375mg/L
  平均值:0.0226mg/L
  相对标准偏差:78.16%
样品1:  -0.0011mg/L
        -0.0140mg/L
          0.0174mg/L
  平均值:0.0008mg/L
  相对标准偏差:999.9%
样品2:  0.0042mg/L
          0.0109mg/L
          0.0242mg/L
  平均值:0.0131mg/L
  相对标准偏差:77.32%
11次空白:0.0299mg/L
          0.0448mg/L
          0.0405mg/L
          0.0517mg/L
          0.0559mg/L
          0.0349mg/L
          0.0290mg/L
          0.0236mg/L
          0.0251mg/L
          0.0242mg/L
          0.0064mg/L
  平均值:0.0349mg/L
相对标准偏差:40.54%
数据不太平行。标曲的线性怎么样?每个点有没有重复测定,RSD怎么样啊?另外这两个样品的含量很低,所以测出来数据不好也情有可原
夕阳
火焰法测铅的灵敏度原本就很低,其最高浓度可以做到200mg/L。
因此,楼主的问题是标准样品浓度的取值太低了,所以重现性测不好。
如果样品的浓度原本就低,建议采用石墨炉法。
xiaomi816
玻璃中铅的浸出量测定,技术要求:Pb小于1.0mg/L.
我觉得样品测定的重复性太差,是因为含量低的缘故吗
xiaomi816
手机版: 大家帮我找错误
