主题:【求助】【已解决】请教石墨炉测镉质控偏低的问题
浏览0 回复43 电梯直达
jjj333
和我另一个帖子关联,暂时算解决了https://bbs.instrument.com.cn/topic/7318862_1
消解是用微波消解法,取样量0.2g,6mL硝酸,2mL盐酸,2mL氢氟酸,定容到50mL,基改剂是国药分析纯的5%磷酸氢二铵,加5uL,进样量20uL。
赶酸和不赶酸都测过,不赶酸比赶酸稍好。赶酸后测出来的值只有真值的1/10,不赶酸最好也就只有真值的一半。
灰化原子化的优化走了N遍,基本没什么改善。
出峰图上看,质控的背景有整体吸光度的一半,扣完背景后样品吸光度几乎就是一条直线了,但同时做的土壤样品,就还有峰的。gss8的峰这次是不赶酸做的,样品的峰就类似gss27的峰
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
jjj333
还有这个拖尾的问题,也无法解决。。。。。。。。。。。。
ldgfive
问题有可能出在消解过和和基体改进剂使用上
消解时,应该将酸尽量赶尽,再用稀硝酸溶解定容
基体改进剂少加一点
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
冰山
1.拖尾问题 把仪器的读数时间延长至5秒看看
2.质控样结果偏低问题 可能消解不彻底。消解液是澄清透明的吗?定容体积可以减至25ml。
我是风儿
不可掂量
不可掂量
原文由 jjj333(jjj333) 发表:还有这个拖尾的问题,也无法解决。。。。。。。。。。。。
拖尾的话,可以把最后两步温度提高点
jjj333
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
基体改进剂少加一点
赶酸的话,会比这个还低!
jjj333
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
消解确实不是完全消解,取的是离心后的上清液做的,但是同样的消解液,其他铜锌铅铬都可以做到质控范围内
jjj333
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
拖尾可以提高石墨炉程序升温中的原子化的温度
再提高就不出峰了
jjj333
原文由 不可掂量(v2813885) 发表:
石墨管用久了吧
石墨管已经都用掉几盒了。。。。。。。。感觉和这个无关
