camel1998回复于2009/03/20
补充几点:
1.灯罩内的黑斑,如果是新的灯就有的,一般是灯内的吸气剂;如果灯在新的时候没有,用了一段时间才出现的,就有可能是灯阴极的挥发物。前一种情况是没有问题的,但是后一种情况应该就是灯快到寿命的表现了。
2.灯时亮时不亮有可能是灯插座和灯引脚之间接触不好造成的,如果更换灯插座能解决,那就不是灯的寿命问题。
3.元素灯除了不亮之外,还有发光颜色异常等现象也是灯漏气的表现。灯内在出厂时是充了132Pa的Ne气,Ne气的辉光颜色是红色的,如果灯玻壳漏气,空气进入了灯里,那么灯的辉光颜色会变成粉红色,漏气更加严重之后,空心阴极灯无法点亮。
快乐回复于2009/03/13
首先是看灯的发光处的颜色,若出现大面积的黑点,就怀疑
其次看标准溶液的吸光度,我们都熟悉自己的元素的某一点标准溶液的吸光度,若条件都相同,吸光度降得厉害,就怀疑
89ilu回复于2009/03/15
1.空心阴极灯长时间使用后,灯管内充的惰性气体会消耗,当气体压力降低到一定程度后,空心阴极灯将难起辉;2.低熔点元素K Na Cd Rb,长时间使用后,阴极桶中的高纯金属会挥发损失,表面上看起来,灯管的颜色变深了,甚至灯管中有金属颗粒。出现以上两种情况,灯的性能将下降,表现为:
1.发光强度下降,灯电流、检测器负高压设置相同的情况下,能量值较以前偏低;2.稳定性下降,基线漂移严重
dalishi回复于2009/03/13
用久了灯管会变黑,数据不稳定
有时将灯反接后还可继续用一段时间
