主题:【讨论】有关新食品安全法问题的探讨
浏览0 回复13 电梯直达
allinqq
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
消费者买鱼罐头,在享受美味的同时被鱼刺卡到了嗓子,请问这种情况根据新的食品安全法能否投诉生产厂家?希望大家可以畅所欲言
推荐答案:去年冬天回复于2009/03/13
我觉得不应该投诉吧  只能说自己不小心
当然外包装上应注明防止卡住
补充答案:
anglesr回复于2009/03/13
看厂家的包装上有没有提示了
有些很弱智的问题,也该说明先---至少可以免责
roland2008回复于2009/03/13
厂家有责任在外包装上应有警示语,但不应负全责。正好果冻一样,上面注明3岁以下儿童不能一口吞食。
一土回复于2009/03/17
标明,免责.
雾非雾回复于2009/03/17
因为鱼里都有刺,所以被卡了是自己不小心或说吃的方法不对,在包装上提醒了,应该就不是厂家的责任了。
该帖子作者被版主 去年冬天2积分, 2经验,加分理由:感谢您对本论坛的支持
去年冬天
我觉得不应该投诉吧  只能说自己不小心
当然外包装上应注明防止卡住
sjxsjx
不应该.这是个常识性的问题.除非厂家有宣传没有鱼刺.
anglesr
看厂家的包装上有没有提示了
快乐
食品安全法强调的是几大部委之间的协同作用,对这种个人行为没有规定,也不可能规定
roland2008
戈壁明珠
厂家在外包装上说明就可以的,其他也实在做不了。呵呵,消费者不小心误伤自己,估计这个法律也管不了。
一土
雾非雾
小鸟飞翔
应该标明的,不过在国内这些没有赔偿的习惯,在国外如果没有标明,非打官司不可
活到九十 学到一百
从法律角度讲企业应该标明可能产生的危害,但实际是不可能的,因为如果这样的话,企业在包装上要注明的内容就太多了!玻璃瓶破碎可能危害人体健康,食物硬了可能咯牙,块大可能噎着了,难道都要标到包装上?
