主题:【分享】农药残留测试仪如何添加菜名
浏览0 回复0 电梯直达
云唐科器
  农药残留测试仪如何添加菜名,农药残留测试仪添加菜名的过程通常比较直观,以下是一个清晰的步骤指南,供您参考:
  农药残留测试仪添加菜名步骤
  开机登录
  首先,打开农药残留测试仪的电源开关,等待仪器初始化完成。
  初始化完毕后,仪器将显示登录界面。通常情况下,默认的用户名是admin,默认密码是123456。输入这些信息并点击登录。
  进入主界面
  登录成功后,进入仪器的主界面。
  点击样品管理
  在主界面上,找到并点击“样品管理”选项。这个选项通常用于管理当前可检测的果蔬名称列表。
  添加新菜名
  在样品管理界面中,会列出当前已有的果蔬名称。找到“添加”或类似的按钮,点击它。
  随后,会弹出一个输入框或表单,要求您输入新的样品名称(即菜名)。
  在输入框中输入您想要添加的菜名,例如“西兰花”、“青椒”等。
  输入完成后,点击“保存”或“确认”按钮,将新菜名添加到列表中。
  配置(可选)
  根据需要,您还可以对样品管理进行进一步配置,比如设置打印格式、选择是否需要打印某些项目等。
  如果不需要打印某些项目,可以在打印格式管理中去掉对应项目的勾选。
  完成添加
  添加并保存新菜名后,返回主界面或样品管理界面,您将看到新添加的菜名已经出现在列表中。
  注意事项
  在添加菜名时,请确保输入的名称准确无误,以便后续检测时能够正确识别。
  如果仪器具有权限管理功能,请确保您有足够的权限来添加或修改样品名称。
  某些农药残留测试仪可能具有不同的操作界面和步骤,请根据实际情况进行调整。
  通过以上步骤,您就可以在农药残留测试仪上成功添加新的菜名了。
