主题:【求助】火焰原吸,能否用钢瓶氧气替代压缩空气?
浏览0 回复49 电梯直达
luci
  我们实验室的火焰原子吸收,用的是工厂集中供应的压缩空气,碰上节假日工厂放假,原吸就没法工作。于是就想:能不能用钢瓶氧气替代压缩空气?问过供应商,回答说:不利于原子化。再问,回答说:我也不太清楚。
  由于担心有潜在危险,没敢试验.....
  能否用钢瓶氧气代替压缩空气?
  望高手们能予解惑,先谢了。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:好话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ming8507
大哥,空气可以买压缩的。比如气相色谱,有些就有用压缩空气
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:说的对
luci
关键是好奇:到底能不能用氧气代替,想解开这疑团。
用心飞
luci
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:
可能会回火。
这也是我担心的,所以一直不敢试......
wnnzl
我觉得最好不要时,仪器里讲到的比例都是和空气的比例,如果是纯氧,这个比较危险
hza123
还是安全性的问题,而且氧气瓶可能会使燃烧的温度过高,原子化也是个很大的问题。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:有道理
马踏飞燕
马踏飞燕
原文由 luci(luci) 发表:
别用了,氧气太纯了,空气乙炔火焰都有比例的,如果纯氧气,应该说不是很好
ghostermen
你氧化代替空气,不直接炸了?用笑气都得小心,何况用氧气。。。
你可以买个空气压缩机,一般原吸这东西都是标配来着
小五
哈哈,用压缩空气(钢瓶)或者以后买一台 无油静音空气压缩机
