主题:【讨论】晒晒岛津GC2010的维护费用
浏览0 回复93 电梯直达
light2357302
该帖子已被雨木霖设置为精华; 奖励积分记录: 雨木霖(10分)
        5月22日,岛津GC2010在老化柱子过程中,仪器发出报警,屏幕上的报警内容是column  oven  sensor  error,这个不是一般的警报,无法通过面板上的CE键清除,只能关掉仪器。重启之后,一切正常,程序升温到高温的时候,仪器又开始报警了。
(我接手这台气相快两年了,因为平时检测的样品很复杂,再加上又是台旧的仪器,毛病也有不少,因此也积累了不少解决故障的经验,只要不是电路板或者大型部件故障的问题)
        打电话给岛津报修,说是柱温箱的探头坏了,过两天就来帮我们修仪器。今天(6月4号)维修工程师终于来了。小心翼翼地拆开了仪器的右侧面板——好多的灰,平时仪器内部(不是柱温箱)很少清理,电路板和线路基本都集中在这里,也不敢清理,就怕一不小心电路板上沾到灰尘,清理不掉整个电路板都报废了。工程师告诉我们,清洗仪器内部的灰尘必须在空气干燥,湿度低的环境下,用氮气慢慢地把沾在仪器上的灰尘吹掉。
更换的部件名称是Pt100,就是柱温箱的温度探头
      两根数据线一样的东西,要价1296元。
      换了这两个探头之后,重新开机。出现了新的故障——进样口的压力无法达到设定值,居然一直往上升,到了600多kpa,试了好多办法都没用,开机重启也没效果。岛津工程师判断是分流管路堵了,又更换了捕集管,还是没用,最后确定是AFC电磁阀堵了,说要更换一个。如果更换AFC后进样口压力还是往上飙的话,那就是由AFC电磁阀所在的电路板故障所引起的,就得更换整块电路板。
        我可以这样说,在他来之前就只有柱温箱探头有问题,进样口压力一直都很稳,根本就没有AFC电磁阀堵的情况发生过,这台气相在我手里都快两年了,仪器的状态我很清楚,要是有什么毛病的话,多多少少我都能知道一点。不可能说堵就堵了。当然我并不是说工程师在仪器上动了什么手脚,论仪器结构的话,他比我熟,但是论操作仪器的话,那他肯定是不如我的。更换一个AFC电磁阀要2300块左右,电路板的话,要2万多。
中午吃完饭,岛津工程师要回去了。问我们要不要继续修(废话,不修的话,难道就让仪器挂在那边吗),要的话,先打电话给岛津公司报修,下个礼拜再过来。他这次来,只按报价单上的维护项目服务,其他的一概不管,再说他包里也没带AFC电磁阀配件。
      工程师走了之后,我又重新开机了——一切正常,进样口压力很平稳,一点都没问题…
本次维护费用:Pt100(1296元),派遣费800元,服务费(260/小时,算一小时),共计2356元。
安平
温度传感器损坏的维修没什么问题。
进样口压力错误的问题倒需要仔细观察。
是否会再出现。
ming8507
qqqid
可以考虑在当地电子市场买个PT100代替,PT100是标准件,通用的(连接头不一定相同,要挑一下)。一般不超过100元。
自己换的时候注意静电,别损坏了电路。
PT100本身不会造成电路损坏,不用怕。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:是这样的喵
安平
柱箱使用的Pt100,一定要选用体积小的,时间常数小的。
否则控温可能会出问题。
给力芬
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
自己换的时候注意静电,别损坏了电路。
上次我们这有一个超低温冰箱控温不准确,工程师也是说PT100坏了,需要更换
阿宝
pt100 铂电阻在 淘宝上 报价 50块以内,就是不知道寿命 靠谱不 ?
换这个铂电阻不用工程师上门
自己就能换,建议 先测定一下阻值,室温下 阻值应该是110左右
14c柱温箱的铂电阻 不太好换,2010和2014c 都比较好换
雨木霖
hechengzi
huajianlei1987
ian.cheng
好象进口仪器后续维修费用都比较高,配件就更不要说了
