主题:【分享】层析&SPE填料的沟流现象:
浏览0 回复7 电梯直达
lwzzyj
层析或者SPE填料的沟流现象:
用于层析或者SPE的填料如果粒径分布过宽,装填时就很容易不均匀。由于溶剂通过大颗粒的阻力远小于通过小颗粒时遇到的阻力,所以会主动绕开小颗粒填料,选择通过阻力最小的路径,沿着大颗粒填料分布的弯曲路线流出,产生沟流现象。粒径分布过宽导致的装填不均匀,是很难重现的,所以化合物的保留时间也难重现、填料的容量难以充分利用,并且区带变形、谱峰较宽。
为减小沟流效应,建议尽量选择粒径分布窄的填料,当粒径范围都相同时,选择细小颗粒的比例更低的产品。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
雾非雾
如果是自己填柱,感觉可以通过振动,让大颗粒向上,小颗粒向下沉积,这样应该可以避免沟流现象吧。
dahua1981
qintangsu
lwzzyj
振荡确实可以降低沟流效应的影响,但是假如上层颗粒大、流速快,下层颗粒小、流速慢,样品区带到达下层时会严重扩散,甚至重新混合
雾非雾
原文由 lwzzyj(lwzzyj) 发表:
本来过柱不就是要让样液充分与SPE填料颗粒充分接触,这样才能比较有效地净化吗?在下层扩散应该是好事呀!
jackie1840
lwzzyj
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
填料颗粒小(比表面积大)、流速慢,化合物确实和填料的相互作用更加充分,分离度更高。如果粒径的区别较大,从流速快到突然变慢,那么原先已经分开的某A和B两种物质,或者即将分开的两种物质,由于突然的滞留会沿纵向扩散开来,重新混合到一起,当然,除非粒径的分布很宽,否则还是可以忽略不计的。
