主题:【分享】别懒了,做好个人防护才是硬道理!
浏览0 回复25 电梯直达
happytiankong1
总结一下近年来实验室事故频发的原因,无非以下几点:重视不够、缺乏安全意识、不良操作习惯、基础设施条件差、紧急事件处理能力不足等。要想彻底与实验室危险说拜拜,就只能从这几方面着手改善。
你需要知道的!
无论是在生物、化学、环境科学实验中,经常使用各种化学药品和仪器设备,以及水、电、还会经常遇到高温、低温、高压、真空、高频和带有辐射源的实验条件和仪器,若缺乏必要的安全防护知识,会造成生命和财产的巨大损失。
大家都关心的:使用液相气相原子吸收ICP-MS等常用仪器时,需要注意哪些个人防护?大量案例分析告诉你,一起来看!
案例分析!
液相气相原子吸收、原子荧光这几个仪器哪一个对人身体的危害最大啊? 操作这些仪器包括前处理都需要什么防护?有专门的防护服吗?通风厨和原子吸收罩都有了。还需要什么防护的?
液相的流动相会用到乙腈、甲醇等有机试剂,这些有机试剂大多易挥发且具有一定毒性;
GC电离辐射会稍微大一些;原子荧光的经常做汞和砷,汞比较重,很难排除,而原子吸收辐射比较大,这两种伤害比较大,液相色谱相对来说好些,不过在样品前处理时,有机溶剂伤害也是比较大的!实验室通风设施一定要齐全,并且接触试剂需要带手套,必要时可以佩带防护眼镜。
气相液相对人体又什么危害,还有ECD电子捕获器的放射性同位素,机器开着,人在旁边有危害吗? 如何防护?
作分析实验相对来说主要的危害在于所处的环境,实验室环境危害比较大,主要是前处理阶段,酸碱盐、有机溶剂接触比较多,加上室内通风以便都比较差,带来很大危害,也是有职业病的---有机溶剂主要危害肝脏、肺;操作气相色谱危害小点,但ecd注意最好少用,虽然宣传说很安全,建议怀孕或生小孩子哺乳的不要用分析仪器,毕竟污染多,做完实验离开实验室环境,办公室与实验室要分开;
液相色谱主要是溶剂污染,一般都有空调的空气环境不好,不用空调实验室环境温度有变化比较大影响实验,两难;尽量选择有自动进样的仪器,手动少点就可以少接触;实验室防护保护主要是护目镜、口罩(虽然很少用在国内)、工作服(实验室穿的衣服一定不要带回家);实验室的污染里面不易察觉的最危险:如无色无味的、不刺激的物质人们一般感觉不到,但生物体可以接受哪种危害,离开实验室或吃饭的时候,个人一定要洗手洗脸,多晒太阳、多通风实验室人员一般脸色都不太好偏黄,易起斑。
过去人们只知道实验室工作轻松,忽略了安全,西方国家很多地方人,大都不愿意做实验的工作人,宁可出体力;做实验室工作亚洲人、非洲比较多,主要是对毒性不了解。但也不要太恐慌,实验室工作主要防护、清洁到位就可以防止危害加大。有可能就要穿防护服、戴手套、护目镜;不要在实验室吃东西、喝饮料。
我是做液相气相分析的,经常用很多有毒的东西,这样是不是影响身体,会影响以后生小孩吗?
做化学方面的工作确实需要注意安全防护。溶剂有些是有些带毒性的,有些色谱用到放射性的元素是有辐射的,所以取用溶剂的时候最好在通风橱里,要戴手套,做完实验勤洗手,实验室注意通风,最好仪器上面直接罩抽风装置。
一般现在仪器都有工作站控制,你进样之后不要呆在实验室,最后去处理结果就好了(其实理想的情况是工作站跟仪器是分隔房间的,基本上现在进口仪器都可以用网络连接了,这样除了配制样品和维护仪器,都可以不进仪器间)。
要准备生小孩的话,最好能离开实验室1年以上,半年也可以,实在不行么,就只能自己加倍注意了。
说一个小例子,小编之前的实验室,做液相的几个都是做到怀孕生子,生完回来继续做,而做气相原子吸收ICP-MS的几个都是男生,都未婚,有个做农残用气相的男生打算要小孩以后,就调岗做微生物去了。所以不管危害大小,总归对身体有一定的影响,要备孕的大家一定要好好做好打算啊!
做有机实验对人体危害很大,需要做好哪些个人安全防护措施?
前处理尽量在在通风橱里操作,防止吸入有机溶剂,要带手套与口罩,口罩要买防有机溶剂的口罩,做有机试验久了,会咳嗽,长期好不了,我前年咳嗽了几个月,受尽折磨,在家休息一段时间后恢复正常,现在只要进试验室就带口罩,上下班路上带普通口罩,防止咳嗽。
所谓有毒气体多为样品所致,一般化验室配样都要求在通风柜进样。接触化学试剂,事先都得了解它们的危害和注意事项。至于新手才接触色谱分析,建议多向老分析人员求教为好,切勿自行发挥操作,以免造成对人员和仪器的损害。我觉得主要就是通风。有些人对ECD怕得要死。其实ECD都怕,还不如不要手机。手机用时还贴着脑袋呢。
实验室里今后每月要开展气相色谱监测,测水样中苯系物。做标准曲线,就得接触挥发性有毒物质。怎么有效做好气个人安全防护啊?戴哪种防毒面具?平时饮食有啥注意事项?
一些东西对呼吸道有刺激性、可能会导致流鼻涕、头晕等症状。至于不孕不育,应该没这么夸张。这些污染物富集不富集不重要,重要的是做好自我保护,不吸进去。因为短期毒性大于长期毒性。而且有机污染物多数都是会在几十个小时之内排出去的。
做有机实验一定要戴丁腈手套,因为乳胶手套防不住一些有机溶剂。另外还要戴防毒面具、防护眼镜,穿白大褂。这样的防护,对于这些一般的有机污染物其实是可以的了。职业卫生防护是立体进行最好,利用好通风设施。样品处理要在样品处理间进行,戴好防护用品。仪器房间最好不要进行样品处理。对于溶剂类的防护,做好通风是最关键的。 靠口罩吸附不靠谱。
总之,GC有危害隐患,但没那么恐怖。从事GC监测的同仁们,注意放平心态、加强实验环境通风、做好必要防护、留心细节。那些做农药残留的才是毒性大!当然,一些东西对呼吸道有刺激性、可能会导致流鼻涕、头晕等症状,该防护的还是要防护的。
原子吸收时怎么样做防护?请教各位同行,在做原子吸收时应该做什么样的防护?口罩用什么规格的?要不要用个风扇对着仪器吹?要不要带防护眼镜?
实验室通风条件要过关,仪器上方要安装排风罩,如果要看HCL的光,要戴防紫外线的墨镜,打开抽风机,使用硝酸和双氧水要小心一点。
消化时要注意,最好带口罩,我以前都是不带,结果现在嗅觉已经出现问题了,还是注意的好,平常多注意通风,有机试剂也要多注意,影响也比较大,饮食多吃些排毒的东西,比如猪血、牛奶。另外,注意房间中酸雾浓度过大的情况,部分人会感觉到手背的皮肤发痒,出现时,及时离开实验室处理。
测海水用的MIBK味道非常难闻,并且只要一点点房间的味道都会很大,有时光靠排风不行啊!怎么做好防护!
之前在实验室的时候,都是男生在做原子吸收,用到MIBK,那味道简直是醉了,不做实验很多年的我,现在想起来那味道,还是一阵反胃。MIBK使用时一定要做好口鼻手的防护,部分人反映说会导致晚上睡觉胸口发疼、头晕一天等等不良反应。所以做好个人防护很有必要。
个人认为,做原子吸收注意以下几点应该不会有太大危害:
经验之谈,AAS的危险不外乎气体、高温、仪器按规操作、测试产生有害物质防护这4方面。
气体:一般用乙炔来做燃烧气体,有的也用氧气和一氧化氮,注意不要漏气,经常对管路检漏,有报警装置的气瓶柜放置气体很好,没有也不强求,但要有固定装置,可以在墙上打上钉子,然后捆住。
高温:一般乙炔火焰2300℃,石墨炉3000°,放置被烧伤,贴上警示标示。
仪器按规操作:防止不规范的操作,出现漏气、损坏仪器的等操作。
有害物质防护方面:、样品前处理时做好个人防护,操作在通风橱内进行,尽量不要让液体接触皮肤,减少酸气吸入鼻腔。测定完样品注意多开会儿通风橱抽一下酸雾;防止燃烧气体泄漏,气体柜注意通风。
我做原子吸收(石墨炉)半年了,现在做实验后老是感觉胸口这里疼,深呼吸时就更加疼,晚上睡觉也有点疼,是不是跟用仪器有关?
我做实验时经常接触有机物: MIBK-环乙烷, APDC-DDTC,我是他们萃取后直接有机物进石墨炉的。 原子吸收主要是排风要好,还有紫外辐射防护,你的症状像是吸入了废气的样子,平时注意多通风,早晚喝点牛奶解毒。
自己一定要自己爱护自己,最好配备自动进样系统,增强仪器的自动化程度,定好程序,配好溶液后,等仪器自动测试完成后,在进入实验室。同时,一定要注意实验室的排风系统保持良好畅通。
有机实验个人防护有哪些?
搞合成的要保护好自己的身体。建议大家尽可能戴防毒面具,且不宜工作得太累,能坐着时就不要站着。即使有毒的气体(或化学品)不能马上让你生病,但会慢慢地让你的免疫力下降,使你从健康逐渐向亚健康过渡,然后慢慢地染上慢性疾病,而慢性病是最不好治疗的,到时就悔之晚矣了。
先说说伤害问题,众所周知,只要是做有机,不论是吸入还是皮肤接触,都是免不了的,需要做的:
1.通风橱操作*:良好的通风环境会使吸入有机溶剂的量大为减少,也是最最基本的防护,通风橱内操作实验是基本要求;2.手套箱操作:加强版通风橱,切断了所有跟人体接触的途径,但是使用手套箱时要保证手是干净的,不要污染手套;实验服的基本防护:防止自己的衣服泼溅、沾染溶剂、试剂等,但是很快实验服变得很脏,一开始大家还会去洗洗,后来懒得了,甚至有的就不穿了。衣服上粘的东西有些也是很毒的,手、皮肤碰到,吃了或者渗透进入皮肤都有可能;3.实验手套的基本防护*:我所在的实验室是两层手套,一层一次性的,一层医用乳胶手套,仅仅能防护少量简单溶剂的沾染,像氯仿、二氯甲烷完全无力。大家很容易忽视手套的问题,有的人节省,手套反复用,不解释;有人忽视了溶剂对手套的渗透,泼溅上溶剂不及时处理。(为什么要用两层手套?那层一次性手套的防护功能仅限于水,那是为什么还要带啊!因为泼溅上溶剂后,只戴乳胶手套很不容易脱下,而且,脱手套时容易被另一只手弄脏,带上那层滑溜溜的一次性手套就可以部分解决这个问题了)。
来源:实验与分析
happytiankong1
来自前辈的经验谈!
1.苏木云实含羞草:
1.通风橱怎么强调都不过分。任何时候都加溶剂都请到通风橱或手套箱进行。包括给洗瓶加溶剂。
2. 进实验室必须穿实验服带护目镜。哪怕只有一步简单的操作。
3. 锻炼身体,多喝水,多喝牛奶。这样一些水溶性的有毒物质有望因为循环(出汗啊什么的)被排出来(比如THF)
4. 最重要的一条:自己千防万防,还是要注意远离猪队友!请尽早识别出实验室做实验不靠谱,完全没有常识的人,并调整自己的实验台位置和操作时间,避免被误伤。我实验室就出现过一个奇葩煮nano particle的时候全体系密封加热,最后喷了旁边同学一脸的真事!!!!!
2.侯假名:
1.最主要的,不要中二,注意操作规范化,做的时候在通风橱里面弄,拉下橱窗。盖子用完就盖上。2.反应设计的时候本身就要减少有害溶剂的使用。3.手套戴起来,但是不是认为手套就能很随便摸了!我都是溅在手上就马上脱下来然后大量水冲      手。口罩有时候是觉得比较没必要,而且一般口罩没有用啦,防毒面具夸张了点的话,你可以考 虑带两层口罩中间夹夹了活性炭的棉花或者湿纸巾...4.反应后处理的时候啊,溶剂要妥善处理。自从抓了只大蝼蛄两滴二氯甲烷弄死以后我就前未有过的注意防护了...
3.有机合成研究猿:
首先不清楚你说的吸入有机溶剂的来源是哪里?是别人实验操作不在通风橱内进行?还是自己做试验过程中不注意经常吸入?还是你的工作环境根本不能阻止你吸入有机溶剂?
针对第一种情况:在实验室里,有这么一种人,自己不要命,也不管他人,整的整个实验室乌烟瘴气,对于这种情况,应坚决制止,因为他正在侵害你的身体健康,不要你好我好,因为身体是自己的。
第二种情况:你自己不要成为上述的第一种人,所有的操作都要在通风橱内进行,并尽量把自己及相邻的通风橱拉低,这样抽风效果会更好;规范实验操作,安全时刻记心头。
第三种情况:如果你的工作环境不能阻止你减少对身体的伤害,如公司投入不足,不能给员工提供健康的工作环境,或者你无力改变实验室里的第一种人,那么,可以考虑换工作,还是那句话:身体是自己的,当你生了病,公司不会管你的。
happytiankong1
mengzhaocheng
nixiaolong
有时候 样品一多,防护工作就淡忘了,只想快点把工作做完
lhq84142248
看过之后,不免又一丝悲凉的情绪。检测工作对人体伤害这么大,挫伤了一批检测基层人员的工作积极性!
happytiankong1
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
做好防护是对自己负责任的表现
是的,化学物质对身体的伤害是长期累积的,短时间看不出来,时间长了就容易出问题。所以防护太重要了。
happytiankong1
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
是的,忙起来时最容易疏忽了,不过为了长远的健康,做好防护,保护自己,麻烦就麻烦点~
happytiankong1
做好防护是对自己负责任的表现
是的,短期内看不出来,时间一长就容易出问题,防护很重要
happytiankong1
原文由 lhq84142248(lhq84142248) 发表:
嗯,是的,我们公司有些员工,就是从一线的检测人员过来的,考虑到要生孩子,担心对下一代有影响
mengzhaocheng
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
是啊,就害怕这种慢性累积的有害物质,因为一旦出了问题,再治疗都有点来不及了
