主题:【已应助】如何决定称样量?
浏览0 回复14 电梯直达
夕阳
近日接到两个固体未知样品,说是硝酸钾,要求用火焰法测其中的钾、钠的含量。
故今请教各位大侠:如果配制未知液体样品需要称多少重量的固体样品?
推荐答案:wmj31回复于2014/01/13
固体样品是氯化钾?先确定固体样品中钾钠的大概含量及仪器中这两个元素的灵敏度,从而确定选用的波长及稀释倍数等试验方案。举个例子,比如说固体中钠的含量是0.1%,即1000ppm,波长589.0nm或者589.6nm,假如标准溶液最高点是1克/升,样品要稀释至0.5微克/升.则称0.1g定容至200ml。
huangza
夕阳
原文由 huangza(huangza) 发表:
应该含量很高吧,直接稀释测定吗?
白色固体状如何稀释?(注:我已经用研钵研磨成粉末状了)
2014/1/12 21:31:26 Last edit by anping
wmj31
ldgfive
夕阳
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
"比如说固体中钠的含量是0.1%,即1000ppm" 这句话没有看懂。
gladnesor
原文由 夕阳(anping) 发表:
1000g固体含有1g钠,即含量为0.1%,相当于1000ug/g,即1000ppm。
wmj31
原文由 夕阳(anping) 发表:
0.1%可以等于1000微克/克,即1000ppm,%和ppm一样都是无量纲单位。
2014/1/13 15:59:37 Last edit by wmj31
狼牛牛
我们平常测定土壤都是看其通常含量来定称样量 比如测定银称0.5 王水熔矿以后定容到50毫升 钾称0.1 定容到一百 您这个先称0.1 定容到100看看吧 大致扫一下含量再考虑稀释吧
夕阳
abcpgf
这个还真的看含量来确定称样量,一般国标方法是高含量的称取0.1-0.2g,低含量的是0.5g左右,如果还高就要分取部分溶液稀释一定倍数了。
