主题:【讨论】原吸的固体进样技术怎么样
浏览0 回复30 电梯直达
monkey5
不懂,听说有这个技术了,直接固体的进去?检出限怎么样?准确度?具体是怎么操作啊?谁来教教我啊
chemistryren
悠旸
目前也只有耶拿有吧,估计买了的版友也使用很少。
dahailangtao
可以看下:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091013/2154884/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070104/696698/
jack510070
我看过一款,忘了不知是热电的还是瓦里安的,有这种固体进样技术,主要用于粉末样品直接分析。基本上是一个石墨炉系统,在自动进样器位置上安装一个固体进样模块,由一个称重用的电子天平和一个机械臂组成。进样时,炉子打开,机械臂夹着一个石墨舟放到天平上,然后分析者把样品加到石墨舟上,然后进行称重。随后,机械臂把石墨舟放到石墨管内,石墨炉闭合,完成从干燥到除残的整个过程,分析结果可以直接算出样品中的含量。
秋月芙蓉
这个有点类似于目前的直接测汞仪,进样部分大同小异
桌子下面少个八
夕阳
首先声明,本人没有接触过固体进样的原吸。故,一直有个疑问始终困惑着我。那就是:作为常规分析的原吸,均为事先将样品消化处理成液体状,这样做的目的是尽最大的前处理手段将共存物消除,以减少背景的干扰。可是像固体进样方式的仪器将丝毫不加处理的粉末样品一股脑的塞进石墨管,那是如何解决背景的干扰呢?
悠旸
我也没用过固体进样的仪器,同问???
原文由 夕阳(anping) 发表:
doraemon
耶拿的有固体进样,实际做样效果并不理想,当然不排除我用不顺手的原因,毕竟用的少,始终感觉固体粉末的均一性不如液体,自然很不看好固体进样的重现性。
瓦里安是没有固体进样的。
monkey5
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
这个我怎么感觉像把石墨炉当成马弗炉啊。。。。。。
那这个技术在实际应用上到底怎么样啊?要是好的话那前处理就简单太多了
