主题:【原创】扒一扒--------------扒皮实验
浏览0 回复28 电梯直达
Jun Nan Li
1.检测目的枕、砖产品内部包装是否破损。
2.检测原理
在试验中包装材料中的铝箔被化学试剂溶解,包装只留下内表层塑料,通过检查透明塑料袋上横封加热区上的特定尺寸并结合红色渗透液检查,最终对横封质量进行评估。
3.试剂和溶液
3.1溶液11升水(65℃)+1升盐酸溶液+20克氯化铜,配制好的溶液倒入带盖子的玻璃容器中储存。使用时需用水浴到60℃。
3.2溶液2 500毫升浓盐酸+1500毫升水+10克氯化铜,室温溶解,配制的溶液倒入带盖子的玻璃容器中储存。在室温下使用。
3.3溶液3150克碳酸钠+1升水,溶解,配制的溶液倒入带盖子的玻璃容器中储存。在室温下使用。
4.操作方法
4.1取一组外观良好的样品,将其剪成工字型,跟纵封25毫米、距上下横封25毫米,剪掉正面纵封对面部分.
4.2从纵封重叠处将包装最外层小心揭开,尽可能多地将纸层揭掉撕。
4.3将试剂1加热到60,然后将准备好的样包浸没在浸剂1中约4分钟,用镊子将样包从试剂1转移到试剂3中进行中和,当样包进入试剂3中时,能看到气泡,如无气泡,则说明试剂失效,需重新配制。
4.4再将样包浸泡在试剂2,铝箔层溶解掉后,将样包从试剂2中取出,放入试剂3进行中和,用清水清洗干净。
4.5如有纸层和铝箔层仍未去掉,反复上述操作,直至去掉全部纸层和铝箔层。
4.6把渗透液注入在横、纵封上。
5.检测标准
5.1好的封合:封合平滑,加热区规整,没有可见的破裂。 见下图表
6.不良封合现象
a、在横封屋脊处有塑料层的破损,这种塑料层破损是铝箔层在封合时破裂引起的;
b、横封处有塑料胶粒,这是横封过热或横封压力过大引起的;
c、有时会发现产品被锁定在横封并贯穿横封屋脊线,被锁定在横封中的产品纤维会造成泄漏通道,形成侧漏;
d、封合区有气泡或胶粒,这说明封合温度的设置太高;
e、封合区有从切口侧朝向产品侧的通道,这是由于切刀和压力问题引起的。
7.注意事项:
在试验中需用到化学品及溶剂,在操作时应小心谨慎并穿戴护目镜和防护手套,在配制溶液时应使用通风橱。
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创
马踏飞燕
指尖质检
渗透液的味道比盐酸还要有刺激,这个实验的防护很重要。
Jun Nan Li
原文由 指尖质检(v2786225) 发表:
这个实验必须的通风橱内完成。
道琼斯
楼主有木有事物的图像给大家看一下啊? 这个理解起来有难度额。
zzz772429
vm88
hanmao
hyy1979
hyy1979
我是一滴水
