主题:【讨论】乳粉感官品评经验交流
浏览0 回复5 电梯直达
天天洗碗
对乳粉的直接判断应该当属感官评定了,这也是实际生活中辨别奶粉好坏最直接的方法,不知大家在日常生活中是如何做的?有哪些注意的地方?比如冲调水的温度,水的量,搅拌用金属勺还是塑料勺?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:深夜发帖鼓励下
穿越时空
个人是先看一下粉的大小,如果大小不等,就不好,然后直接喝一口,好的乳味纯.
初学者&九点虎
感官评价只是最为一个参考,乳品很难从感官上给出不合格结论
因为没有硬性指标,不像国外的品酒师那么权威
天天洗碗
对于普通消费者来说,没有检验方面的技能,而感官评定可以提供其对某品牌奶粉的最直接判断
去年冬天
一般都是用温水的
大品牌包装上都会说明
但搅拌时用的勺子就没怎么分了
天天洗碗
偶然从一本书上看到的:
婴儿配方乳粉经50-60℃和70-80℃的温开水对样品的风味影响并不明显(5%显著性水平),但是从婴儿配方乳粉营养学角度考虑,专家建议用50-60℃的温开水冲调比较适宜,无论从营养成分的保持和奶香味的释放都达到了最佳状态。玻璃棒搅拌和金属勺搅拌对婴儿配方乳粉的风味影响也不明显,(5%显著性水平),但是有少数评价员认为金属勺搅拌后奶香味变淡了,所以考虑到金属离子可能催化某些化学反应的发生,所以在冲调是最好避免用金属勺搅拌。
