主题:GB/T22388—2008三聚氰胺检测方法的出台
浏览0 回复161 电梯直达
dx_application
该帖子已被〓疯子哥〓设置为精华; 奖励积分记录: 〓疯子哥〓(5分)
10月7日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》(GB/T 22388-2008)国家标准,标准自发布之日起实施。
在三鹿婴幼儿奶粉事件发生后,国家标准化管理委员会紧急启动了标准制定程序,成立了由中国疾病预防控制中心、中国检验检疫科学研究院、国家食品质量安全监督检验中心、上海市质量监督检验技术研究院等单位参加的标准起草工作组。在《乳与乳制品中非蛋白氮含量的测定》、《植物源产品中三聚氰胺的测定》等现有国家标准的基础上,参考美国食品药品管理局(FDA)和美国食品化学品法典(FCC)三聚氰胺检测方法,开展了原料乳与乳制品中三聚氰胺的检测方法研究,制定了《原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法》国家标准。
标准规定了高效液相色谱法、气相色谱-质谱联用法、液相色谱-质谱/质谱法三种方法为三聚氰胺的检测方法,检测定量限分别为2毫克/千克、0.05毫克/千克和0.01毫克/千克。标准适用于原料乳、乳制品以及含乳制品中三聚氰胺的定量测定。检测时,根据被检测对象与其限量值的规定,选用与其相适应的检测方法。
标准文本已在国家质量监督检验检疫总局三鹿婴幼儿奶粉重大安全事故应急处置工作专题网站和国家标准化管理委员会网站公布。
国标
附件:
〓疯子哥〓
闲鹤野云
原文由 madprodigy 发表:
10月7号出台的标准~不知道能维持多久~
有了标准,但法定判定限值是多少,不得检出么?
〓疯子哥〓
原文由 ruojun 发表:
原文由 madprodigy 发表:
原料乳与乳制品中应该是不含有三聚氰胺的,嘿嘿,合格的应该是检测不出三聚氰胺的~个人观点~
闲鹤野云
原文由 madprodigy 发表:
原文由 ruojun 发表:
原文由 madprodigy 发表:
但三种检测方法呢,到底2mg/kg、0.05mg/kg还是0.01mg/kg合格呀?
老万
〓疯子哥〓
原文由 ruojun 发表:
原文由 madprodigy 发表:
原文由 ruojun 发表:
原文由 madprodigy 发表:
只能说是最低限,那么用什么仪器来检测,检测不出来的那就说没有了,嘿嘿那么就算合格啦~
嘿嘿,所以规则是人定的,但具体含量还是这些质检总局说了算~!!!!!!!!
chenjp7758
5871
阳线
特殊情况下,GB/T 22388-2008创了国家标准制订速度最快和发布与实施间隔时间最短的纪录。
lihao79
