原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
由于没有消解直接加标,这样做实际上是在考察基质干扰,否则跟直接测标液就没有什么区别。另外,标曲的点少了些,权威们不会认可的
加标回收主要是看样品前处理的方法和过程啊
我们这个样是直接加硝酸溶液稀释的 没有什么前处理,因为之前不是那个进样喷嘴坏了一个密封垫圈么 ,我想试试只用一个密封垫圈可不可以的,也不知道做出来准确性如何,所以想试试的 ,
如果是给自己看,我觉得是可以的啊
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
如果是给自己看,我觉得是可以的啊
也就是说这个结果可以接受?坏了一个密封垫圈对仪器对仪器没有影响?我调节了一下雾化器提升量大概在8ml/min左右
