主题:【讨论】快帮帮我!这数据怎么会这样啊!
浏览0 回复12 电梯直达
nunu0118
仪器 ndj-8s数显粘度仪
温度 30摄氏度
转子 1号
转速 12
结果如下:
η 0.152
  0.147
  0.150
  0.153
  0.048
  0.109
  0.134
  0.090
  0.071
  0.145
  0.067
  0.146
  0.087
  0.146
  0.103
这数据有大于0.1 有小于0.1
为什么会这样?
该怎么分析呢??
nunu0118
fangrui-li
粘度测量所考虑的三个学派
  在流变学的应用和粘度计的使用上面来说,经验中有三个思维的基本方向。我
们把它们列在这里,加以简单论述,并且提供选择。在选择上并没有绝对的对与错,
因为每一个都有自己的优点。
.1 实用学派
  第一个思考方向是其实用价值。选择这一类的人们关心的不是流变的理论或是
一些测量的参数,他们所需要的是仪器提供的数据,这些数据对有关产品与流程方
面非常的有用。重视品质控制与工厂产品应用的使用者是隶属于此范畴内的。
2 理论学派
  第二个我们所提到的是思考与理论有较密切的关系。支持此一学派的人们知
道,某些种类的粘度计无法直接的提供非牛顿流体的剪切数值与绝对粘度。然而,
他们发现可以将一些重要的结果或是流程参数与读到的粘度加以研究来找到其相
关性。有许多使用者是属于这一范畴内的。在许多与流变相关的文献上常提到一
句话,“我知道这组数据并不是非常的精准,但是我们把它放在心里,并多取几组
数据来提供比较”。在许多的例子里,照着上述的流程我们可以得到一些令人满意
的结果,而不需要再去购买一些更高精密且昂贵的流变仪器设备。
3.学术学派
  第三类是相当学术派的。他们需要所有测量的参数,特别是剪切率及剪切力,
他们都想要知道并且予以了解。他们对于装置的几何形状也一并想要了解。
fangrui-li
看了楼主的数据之后,想问您是测什么样品。如果是非牛顿液体,你必须在测试之前先做好已下几点:
1。估算出大概样品的粘度,选择好合适的转子与转速。
2。确定好测试的温度、是否选用了保护架测试以及测试的读数间隔。
3。使用装样品的容器必须要大于75mm。
只有确保了以上几点,测试的样品重复性才能准确。
问一下楼主你测的粘度都是小于1mpa.s,但NDJ-8S粘度计仪器在标配的情况下最小只能测得1mpa.s。要注意一点我们测试时应遵循:粘度小的样品应使用表面积大的转子和快的转速;粘度大的样品应使用表面积小的转子和慢转速。
nunu0118
我的数据单位是pa.s
产品说明书上标明测量范围在0.01-2000pa.s
nunu0118
我的样品是溶液,通过观察也能看出粘度小
所以我选择了1号转子
转速60超量程
转速6显示数值0
所以选择转速12
在转子、转速上我应该没有选错!
fangrui-li
原文由 nunu0118 发表:
我的样品是溶液,通过观察也能看出粘度小
所以我选择了1号转子
转速60超量程
转速6显示数值0
所以选择转速12
在转子、转速上我应该没有选错!
这中间存在一个单位换算:
1cp=1mpa.s      1p=100cp    1pa.s=1000map.s
你可以试试1号转子30转/分。
nunu0118
nunu0118
fangrui-li
原文由 nunu0118 发表:
对了!!!
测试的读数间隔应该为多少啊?
这个要依你实际测试所需,这个没有一个实际固定的值。可以:一分钟、一分半、三分钟等等。
fangrui-li
看你所述,粘度应该小于仪器的测试范围。最好去配一个超低粘度适配器(0号转转子),你可以向厂家资询。
