主题:【讨论】为什么一批土样检测,会有离群的数据出现?
浏览0 回复5 电梯直达
小小小风
一批土样,比如说有三十个,做土壤中的常规养分:全氮、有机质、水解性氮、有效磷、速效钾、缓效钾、pH值。
发现带的标准参考物质在范围内,但有部分样品的值偏离预计范围。比如说,某个地块的土样,去年检测值和今年再次取样的检测值的差异超过可以接受的范围。
如果说是检测中的问题,那为什么同一批同样检测的30个土样中,只有部分(五六个)土样出现中情况?其他样品正常,而且标准参考物质在范围内。
另外,样品的平行性也不错。
如果说有问题的话,要么是去年的数据检测有问题。
要么是两年的采样的样品代表性有问题。
反正问题很烦人!!
各位有经验的朋友来说说看,到底这是怎么回事?
yuchenxjm
我觉得如果不是检测过程污染的话,应该是土壤取样的问题拉,因为土壤我各处的肥力不可能是完全一致的,而且在取样过程中还容易遇到施肥点的影响,所以往往会有少量会出现这样的问题拉,还有你如果有疑问的可以把上一年度样品的留样,和控制样品以及这次有样品,做个小批量的分析,在相同的条件,看看今年的样品和去年样品的再现检测,就是可以知道,分析条件的原因,还是样品的原因了.
liu999999
其实农田土壤不是一个均匀样品,取样误差影响很大。取样误差一般会大于分析误差。
ant00
可能是个别样品的污染或者是取样的问题。而且您做的这几项,个人觉得在做的过程中,各个条件要求很严,一不小心就不知道哪影响到了检测结果。
ant00
您有没有试过再重复做一遍,有时候作为异常值重做双样时,结果也可能又正常了呢。
power5
