主题:【求助】大家帮忙计算一下分流比吧
浏览0 回复7 电梯直达
fwchen
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好,额刚学色谱没多久,用的是GC9800,想请大家帮我算算分流比
氮气(载气)钢瓶减压阀压力为0.5MPa,面板左上方(应该是载气柱前压)表头压力:0.08MPa,面板右上方(尾吹)表头压力为0.12MPa,分流口用皂膜流量计测得为28mL/min,这样是否可以得到分流比吗?
谢谢各位!
推荐答案:chengjingbao回复于2008/06/04
放了两天啦,我试解一下:你的分流比要算也不好算,实际中去找吧!先将分流比调大,根据谱图效果来调节分流比,谱图效果会有从坏到好的过程再到差的过程。发现由好变差的时候,返回上一步或上两步,查一下你记下的压力,断开柱子,接流量计,测一下柱流量,总流量和柱流量知道啦,分流比就知道啦。
补充答案:
阿du回复于2008/06/04
GC9800没有用过,不清楚具体情况,楼主可以看下说明书关于这方面的介绍。
有没有用过的朋友来帮帮忙阿?
S K回复于2008/06/04
说的对!
小3回复于2008/06/04
给你一个计算分流比的公式:
分流比=柱流量/(柱流量+分流出口流量)
用皂膜流量计测一下你的柱流量和分流出口流量就可以算出分流比了
活到九十 学到一百回复于2008/06/04
通过柱前压可以大概换算出柱流量,但不准确,楼主最好能测一下柱流量,结合分流口的流量就可以算出分流比了。
阿du
先搞清各个表对应哪里。气瓶减压阀压力与此无关。
仪器有没有柱流量显示?
fwchen
原文由 duliuhui 发表:
仪器有没有柱流量显示?
面板左上方(载气柱前压)表头压力:0.08MPa,这个是吗?
阿du
有没有用过的朋友来帮帮忙阿?
活到九十 学到一百
小3
给你一个计算分流比的公式:
S K
原文由 liqishan04213 发表:
给你一个计算分流比的公式:
说的对!
chengjingbao
原文由 fwchen 发表:
谢谢各位!
