食品中杀草强残留量的检测方法研究
建立了一套检测食品中杀草强的
液相色谱及
液相色谱- 质谱分析方法,采用高效
液相色谱荧光检测器(LCFLD),在激发波长380nm、发射波长484nm 条件下,高效
液相色谱串联四级杆质谱配大气压电离源(LC-MS/MSAPCI),在多反应监测(MRM)模式下,母离子m/z 85、定量子离子m/z 43、定性子离子m/z 57、碰撞能量m/z85 > m/z 57 为56.9/11eV、m/z 85 > m/z 43 为58.1/11eV、裂解电压100V 条件下,分别对杀草强残留量进行检测,其中
液相色谱荧光检测器法杀草强的检出限为0.01mg/kg;
液相色谱串联质谱法杀草强的检出限为0.005mg/kg。该方法简便、快速,分析结果准确、可靠,两种仪器条件可灵活选择,适用于食品中杀草强残留量的快速检测。
