请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yzguo(yzguo) 发表:是不是运行结束后出现的峰?
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:这个应该不是什么大问题,本实验室也是这样的。
原文由 风帆82(v3005781) 发表: 如果把运行时间延长,就会在中间出现一个峰,不知道会对实验有影响吗?
原文由 yzguo(yzguo) 发表: 出峰时间固定不固定?
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:仪器刚买的时候,仪器是新的、色谱柱时新的等等,所以色谱峰未出现怪现象,但使用一段时间后,仪器磨损、变形、污染,耗材钝化等都可能会造成这些现象。我观察了下您的色谱图,应该算是差不多正常的,前面那个是丙酮的色谱峰,咱实验室做出来也这样,但它不影响检测,即对目标色谱峰没影响。
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:这个不是问题。每次检测项目完成后,在高温下多走一段时间,驱走柱子里的残留物质,以便下次检测。
