主题:【求助】用岛津GC-MS检测农残的方法
浏览0 回复6 电梯直达
mailson
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问各位高手,谁有用岛津GC-MS检测各种农残的方法吗?
推荐答案:我在故我思回复于2007/08/05
你好!楼主,您所说的六种农药,是指的六六六、DDT、敌百虫、毒死稗、氰戊菊酯、甲氨磷这些吗?用同一种方法检测,单对仪器来说是不合适的,因为这些农药常用的检测器是不一样的,有机氯农药和有机磷农药对检测器是不一样的。不知道您是从那些资料中看到的?
补充答案:
高山流水回复于2007/08/05
关键是选好柱子,最好用中等极性的柱如DB-35MS、DB-17MS柱等,如果有现成的分析方法当然可以直接参考,如果没有,那就用高浓度单标进行定性,选择适当的程序升温方法,用特征碎片离子进行定量,做氰戊柱温要升高点(260-280左右)。
sharkwein回复于2007/08/05
楼主,建议你使用GB/T19648-2005水果和蔬菜中445种农药残留检测方法来测定,我们实验室也有的用
该标准详细列出了你所说的农药的检测方法
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我在故我思
原文由 mailson 发表:
楼主,你好!首先您的问题范围有些过大,农残种类较多,不知道您指的是哪种?其次,无论是那个公司的GCMS,其检测农残的大致方法还是相似的,起码基本的参数设置是类似的,不一定非要具体到哪个牌子的仪器。
我在故我思
农药全分析,农药残留环境行为登记,农药在蔬菜水果土壤水中的残留方法开发
我在故我思
原文由 mailson 发表:
谢谢了,我记得我所提的六种农残都是用同一种方法检测的,应该可以用
高山流水
sharkwein
该标准详细列出了你所说的农药的检测方法
mailson
不好意思,六种农药中最后一种我也记得不是很清楚了,好象是甲氰菊酯什么的,具体操作我是做过的,用的是FID检测,可以在同一张谱图上显示出来,出峰时间也很明显。因为我已有一年多没做了,而且换了单位,所以记不住
