主题:【求助】配制好的标准溶液怎么存放
浏览0 回复29 电梯直达
liuqingyan
配制好的标准溶液怎么存放
dengpingzi
据我所知,在配置标准溶液时,保持一定的酸度,能增加保藏时间,在0-4度冰箱中保存即可
chailang
看你配制什么样的标液了,一般情况下我们都是放到0~4℃的冰箱里,有一些是现配现用的.金属的要加酸,因为标准上有要求的.
mailson
东方逸
详详细细
halaguo
wkw_0_74
重拳出击
这个问题好,可是我的标用石油醚配的,过一段时间浓度就发生变化了,这是什么原因呢?石油醚挥发导致的?
case06
避光、遮荫、干燥,反正就是那样的,根据药剂性质来就行了
hopestarzyf
