主题:【求助】化学高手或专家请进,关于铁离子检测方法的请教和探讨
浏览0 回复15 电梯直达
dradan1234
在水处理剂生产中,我们要检测原料或成品中铁离子含量,本人已有05标准和97标。主要方法提要是:取样3-4克,在PH=1.5-2.0之间,用盐酸羧胺还原3价铁离子为2价铁离子,加入缓冲溶液,用邻菲罗啉试剂,分光光度法检测。但是在检测中,出现检测不准确的结果,想和大家探讨一下若仍用这种方法的的话。反应条件和所加试剂量应该是多少。或还有什么其他更简单和更方便,更准确的检测铁离子的方法?请这方面高手或专家给出具体步骤和试剂加入具体量,谢谢。也可以发到我的邮箱:dradan2510.student@sina.com,本人将万分感激。
问题补充:主要是想找到一个目前最新,又适合在实验室短时间检测出“络合铁离子”的方法!
chenxuan
目前,邻菲罗林光度法是最通用的方法,如果不准的话,估计你操作有问题,建议你仔细核查。
chenxuan
如果铁含量较高的话,可尝试在pH2~3,温度60~70度情况下,二甲酚橙作指示剂,EDTA滴定铁离子。
dradan1234
原文由 chenxuan 发表:
通用的方法不一定就不存在问题,我是从事化验工作的,每天做这样的工作N次,总会发现不少问题啊。普通铁好检测,用国家的97标准和05标准就准确。难就难在螯合的铁离子检测就会出现误差的结果!
dradan1234
原文由 chenxuan 发表:
螯合的铁离子,我们都是采用100度水浴加热15分钟的方法,然后再检测。以前还用直接电炉加热的,那样可能造成液体溅出的误差。 我们检测的铁离子含量很低。所以不适合用EDTA法检测。还有其他方法么?
chenxuan
zlbdx
我以前也用过这种方法,采用邻菲洛林法测定铁(VI)的含量,标准曲线相关系数还是很好的。
络合物的方法很多需要用EDTA,方法应该还是很多的。
zlbdx
原子吸收或者原子发射光谱是测定金属微量含量的方法,不过步骤麻烦。
chenxuan
dradan1234
溴值测定中,加入  硫酸汞  和  氯化钠的作用是什么,请大家说详细点,谢谢!
dradan1234
原文由 chenxuan 发表:
对,原子吸收光度法也是一个不错的选择。
首先谢谢大家的帮忙,请问一下,原子吸收光度法 具体怎么做,或谁能详细说明,或发点资料过来,本人万分感激!!!需要什么设备,若设备成本高或着麻烦的话,估计我们实验室不会采用的,因为我们的检测还控制着生产,所以时间一般都比较急,
