主题:【讨论】直读光谱 使用普通氩气会带来什么影响
浏览0 回复40 电梯直达
jinxin616
我公司由于处于偏远地段,所以尝试使用普通氩气代替高纯氩气,尝试时并无任何影响,但ARL公司的人说会影响过滤器的寿命和过滤效果,所以不太放心,请大家给一些建议!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
yycqj
jinxin616
普通氩气含量也在>99.9%或>99.99%,没那么严重 ,本来就有过滤器, 请大家给点理论性的解释吧!
气质
原文由 jinxin616 发表:
>99.99%我认为也可以使用!只要厂家提供的气体确实达到了四个九,用于光谱分析应该没有问题!
而且如果你没有测定低谱线元素而开高吹的话, 不会对过滤器造成什么影响!
Last edit by hbj24_2006
hengjiu
普通氩气纯度一般不会高于四个9,氩气的的主要功能是对钨电极保护作用,一般光谱激发时由于瞬间电压高、电流大,激发温度都很高,如果氩气纯度不够,对钨电极就会损伤,而且一些高溶点的物质如硅等就激发不充分,在金属表面就会有很多白点,造成检测数据不准。
wangyamei
怎么五个的内容是一样的,是我搞错了,还是斑竹发错了.
jinxin616
vickno2
普氩还是不要用,几个月后就会激发不了样子了,当然,如果氩气净化器是新的,还能多撑一段时间,不过普氩里杂质较多,对光路尤其是透镜的损坏较大,强烈推荐不用普氩
vickno2
普氩还是不要用,几个月后就会激发不了样子了,当然,如果氩气净化器是新的,还能多撑一段时间,不过普氩里杂质较多,对光路尤其是透镜的损坏较大,强烈推荐不用普氩,一瓶高纯氩我们这边才200多块,你们这么远,用液氩好了,一罐可用几十天。
qiteboy
氩气不纯,影响最大的是透镜,导致透镜污染,影响分析谱线;再者激发时声音表现无力,激发点不充分燃烧,直接影响分析数据,所得数据偏离实际值,不准确。
jide2008
原文由 jinxin616 发表:
>99.9就可以,因为他有净化机,但是老的机型好象没
