气相色谱的进样确实是一个经验,一个感觉.
如果是气体样品,在取样的时候,将进样针查入采气袋或玻璃针筒后,不要抽动进样器,用手挤压气袋或推动针筒,使气体自身的压力推动进样气,进样时快进快出,注意按住进样器的顶部,防止气压将进样器弹飞.
如果是液体,用有残液的进样器比较好掌握,因为眼睛可以观察是否有气泡,如果有将进样器反转,针尖朝上,等气泡升到顶部时,将针杆轻轻往下拉一点,再向上推,直到针尖有液体出来,眼睛不再观察到气泡即可,进样时,快进,但由于其有残液,需要停留,并且每次进样的停留时间要一致,然后快出.使用无残液的进样器,则不好掌握,因为眼睛不能看到液体是否充盈,那么在进样前的赶气泡工作是很关键的,具体为,将进样针放入液面下快速抽放几次,然后缓慢匀速向上抽液体,进样时可不做停留,快进快出.
总之,每次进样各个步骤尽量一致.特别注意无残液进样器
