主题:【转帖】实验室台面清洁保养小贴士
浏览0 回复7 电梯直达
社区=冬季=
环氧树脂板:
1、最常见的方法是在工作前后用70%浓度的乙醇清洁台面。
2、如果只是去除表面的脏东西,用湿布就可以了;如果这些脏东西较难擦拭,则建议使用家用的清洁剂,但不能使用带磨料的清洁剂,也不能打蜡。
3、由金属、橡胶及类似物体导致的油渍划痕可用蘸满石脑油或溶剂的布来擦拭。
4、定期用纸巾或干净的抹布蘸取Crystal Simple Green产品进行清洁、擦亮,也可使用光亮油进行清洁与光亮。
5、如果想恢复台面板原有的光泽,可用蘸满油的布擦拭表面,再用干布擦干
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 超净工作台(超净台) 询底价
社区=冬季=
理化板:
1、请勿将此材料长期放置在温度超过135度的环境下。
2、请勿将此材料暴露于明火、熔融金属、金属火花或只设阳光下,也不能用作切剁的表面。
3、煤汽灯或酒精灯的火焰会损坏本产品的表面,故酒精灯或煤汽灯须置于三角架上使用。
4、理化板表面建议采用温水、丙西酮或性质温和的清洁剂清洗,可选用用来洗手或洗碗的清洁剂,不要选用有磨料、强酸成份的清洁剂以免损伤表面,对于顽固的污渍,可将次氧酸滴于污染的理化板表面后用清水洗净。
li398108
eee9999eee
symmacros
pfz1985
一些腐蚀性的强酸强碱不要放在实验台上,如果不慎撒在上面要立即稀释中和,时间一长就会留下一些难看的斑点
追风男儿
学习了。我们也是用前用75%的酒精擦边,用后再擦边
li398108
