主题:【分享】进口岩石力学试验机
walterbai
高刚度岩石测试系统是用来研究岩石的无侧向刚度压缩测试、三轴测试、弯曲测试、直接拉伸、压碎测试、蠕变以及其他方面的压力测试的。
在岩石力学试验机中系统可以配置三轴压力室、岩石变形测量系统以及其他的测试装备,可以用于不同的试验用途. 高刚度测试.主要技术指标: 最大压力: 5000 kN,最大拉力: 2300 kN.
      精度: (ISO 7500-1BS6110, EN 12 390-4, BS 1610等),从50到5000kN时0.5 %级,从1到50kN时0.5 %级,
    活塞行程: 100 mm .
        重量: 10’800 kg
最大试样直径: 100 mm ,最大试样高度: 250 mm.
最大工作压力: 140 Mpa,最大工作温度: 200 C.
您可能想找: 拉力试验机 询底价
walterbai
原文由 walterbai 发表:
    活塞行程: 100 mm .
        重量: 10’800 kg
该试验机用于 石油行业  研究领域
