原文由 lvjing19880816(lvjing19880816) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是钢铁的, 正常来说应该是拐角的部分,但是也有可能是试验夹具有问题,拐角那块的话,屈服强度低,要是7.0那块的话,屈服强度就符合标准了。但是如果是试验夹具的问题的话,做了三个试样,两个有拐角,一个没有拐角的,拐角的位置还都相同,就不能使夹具的问题了。所以,现在都迷糊了,判断不好到底是哪块是屈服强度。我们的试验机判断也是拐角的部分。。。。。、
7.0那个位置,这个像是钢铁类的哦,不像铝合金的,没有明显屈服点
