主题:【分享】实验室内实现低温的方法
浏览0 回复2 电梯直达
社区=冬季=
在实验中,我们不但经常使用高温环境,在某些高活泼性的物质时,必须使用低温环境,因此,制作低温环境,显得非常重要。
1. 利用冰在溶解过程中的冷冻混合物(冰盐冷剂)产生低温
  (1)碎冰:0~-5℃。
  (2)3份冰+1份食盐:-15~-18℃。
  (3)3份冰+3份结晶氯化钙(CaCl2•6H2O):-40℃。
  (4)4份冰+5份结晶氯化钙:-40℃~-50℃。(5)2份冰+1份浓HNO3:-56℃。
    无论用以上哪一种冷冻混合物,先决条件是须将冰和盐很好地粉碎,而且要混合均匀。用两种冷冻混合物时,须先将其在冰箱中冷却,才能达到上述温度。
2. 用升华过程来产生低温:
  (1)固态二氧化碳(干冰):-78.9℃;
  (2)固态二氧化碳+乙醇:-72℃;
  (3)固态二氧化碳+乙醚、氯仿或丙酮:-77℃。
    由于固态二氧化碳的导热能力很差,应将它混合在一种适当的液体中使用,譬如丙酮、酒精等。三氯乙烯特别合适,因为固体二氧化碳能漂浮在三氯乙烯面上,因此混合物就不会发泡沫而溢出。
3 利用蒸发过程产生低温:
    在实际应用中液氮有一定的优点,它是一种无色、无臭、无味的液体,微溶于水,对热电传导不良,稍轻于水,不产生有毒或刺激性气体。同时不燃烧亦不自炸,与钠、钙或镁结合,形成氮化物(Nitrides),最冷点为-196℃。因此采用液氮有很多优点:(1)在大气压下沸点较低(-196℃),如果配合适当的调节控制系统可获得在零下37~196℃之间的任意一个温度。(2)生产成本低,来源容易。(3)安全可靠。
社区=冬季=
xxlxbb
