主题:【求助】请教对DSC的分析
浏览0 回复8 电梯直达
cl63870562
我做的是氮气条件下硝酸钯/Al2O3催化剂的TG-DSC(DSC向下是放热),我特别想知道的是
1  DSC线在200°处的两个放热峰是为什么?如果是硝酸钯脱水和分解的话,应该是吸热,是个向上的峰吧、
2 TG图为什么在200°有很大的降低?是硝酸钯分解了?
    蓝线是DSC,绿线是TG
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
硝酸盐受热都会分解,一般是放出NO2或O2
如, 4Fe(NO3)2 =2Fe2O3 + 8NO2↑ + O2↑.
2010/6/20 20:26:13 Last edit by tutm
cl63870562
我先问下,从图上可以看出分解过程是个放热反应?正常的来讲,分解不是个吸热反应吗?这个怎么解释啊
tutm
是放热过程。
分解过程不都是吸热的,也有放热的。就像溶解过程,既有吸热的,也有放热的。
cl63870562
人来人往
原文由 cl63870562(cl63870562) 发表:
哪位帮忙解释一下
还要怎么解释?
挥挥手
楼主,吸热峰是向下的,放热峰是向上的。
hobogol
人来人往
原文由 llmenglinghui(llmenglinghui) 发表:
楼主,吸热峰是向下的,放热峰是向上的。
吸放热方向是可以自己定义的,楼主图形中是放热向下
