主题:【求助】一个dsc曲线,请老师给分析一下
浏览0 回复14 电梯直达
napol
本人新手,啥也不懂。送样一个共混聚乳酸dsc,感觉跟书上的曲线差别太大,看不懂。请教各位?这个曲线是不是还没处理过?
fightfaith
首先对照一下空白基线来分析。1分钟以前的大钩子估计是仪器基线稳定的过程。66℃的像熔点。
KK-yiqi
请先将X轴由时间转换成温度,再与文献对比一下,因为通常都是温度为X轴的。
napol
原文由 fightfaith(fightfaith) 发表:
这个熔点大概在170°-220°,66会是其他什么吗
napol
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
谢谢回复。我没有软件啊,不是我做的,委托外面做的。看样子要让他们把图转换一下,我自己搞不了了。
tutm
关键还是要与测试方说清楚样品的测试要求,什么都不太清楚的话,可能不仅看不明白结果,要求也提不出来啊,最好看一下这种测试的基本原理和用途,才好提要求。
jcwsdsky
liuli331003
66度应该是冷结晶温度,X轴切换到T而非小t。
测试的初始温度不明确,升温速率有了,设置到达的温度150度,低了,所以看不出来
tutm
从曲线的起始形状来看,这个图向下方向应该是放热,66度峰应该是放热峰,同意楼上判断;后面向上的吸热峰,似乎象熔融,但只有约100度,太低了。
ywding
楼主用的岛津的仪器做的,吸热峰向下,图中很难看到楼主想看的熔融过程
KK-yiqi
共混有可能会影响结晶性能,尤其对于一些结晶性能不佳的材料.
