主题:【求助】固相微萃取
浏览0 回复13 电梯直达
cmxiu
请教大家一下,我刚买的固相微萃取装置,用于萃取有机氯农药,用GC-ECD检测只有溶剂峰,没有溶质峰?请高手指点一下!!
您可能想找: 固相微萃取仪、固相微萃取装置 询底价
symmacros
您的大致的萃取条件?色谱参数?不分流进样还是分流进样,分流比多少?
coffee8
是不是量太低了?
楼主先按专家说的把信息补充完整吧
cmxiu
浓度20µg/L,常温萃取和加热萃取都试过。
萃取条件是我综合的一些文献进行的
分流进样,大约5:1,初始温度130
cmxiu
萃取条件是我综合的一些文献进行的
分流进样,大约5:1,初始温度130
色盲
原文由 cmxiu(cmxiu) 发表:
萃取条件是我综合的一些文献进行的
分流进样,大约5:1,初始温度130
浓度很高啊!应该出峰的。
你是做的常温直接萃取吗?还有加热顶空萃取吗?
cmxiu
symmacros
不知楼主是做那种有机氯农药?参考文献:
SPME: 100μm PDMS phase fiber immersed in 4mL water
(15 min, rapid stirring)
Cat. No.: 57300-U
Column: SPB-5, 15m x 0.20mm ID, 0.20μm film
Cat. No.: 24165-U
Oven Temp.: 120°C (1 min) to 180°C at 30°C/min, then to 290°C at
10°C/min
Carrier: helium, 37cm/sec (set at 120°C)
Det.: ECD, 300°C
shendanyu
lpy760321
是滴滴涕和六六六吗?我也准备做这方面的固相微萃取,能介绍下你用的是什么样的装置吗?
cmxiu
