GBT601-2002化学试剂配制和标定标准
在自查过程中,检查人员要求按照国家标准标定滴定液,后来去查了下标准,发现这个标准不像是拿来执行的,因为要达到这个要求,可能实在是太难了。
关于标准中3.6条规定不易理解的问题
标准中3.6条要求“标定标准滴定溶液的浓度时,须两人进行实验,分别各做四平行,每人四平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]相对值0.15%,两人共八平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(8)]的相对值0.18%。取两人八平行测定结果的平均值为测定结果。在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字。”
4.2.1如果将这条要求略加修改,更容易理解
“标定标准滴定溶液的浓度时,须两人进行实验,分别各做四平行,每人四平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(4)]的相对值,即0.15%,两人共八平行测定结果极差的相对值不得大于重复性临界极差[CrR95(8)]的相对值,即0.18%。取两人八平行测定结果的平均值为测定结果。在运算过程中保留五位有效数字,浓度值报出结果取四位有效数字。”
要想达到这个要求,如果配制0.1mol/L的滴定液,极差必须要在0.0001以内
假设平均浓度为0.1000mol/L,极差=0.0002.极差的相对值=0.0002/0.1000*100%=0.2%,就不合格了
不知道大家有没有使用这个标准来配制滴定液。
GBT601-2002.rar
