主题:请教:沙蚕毒素草酸盐的GC-FPD检测,不出峰
浏览0 回复5 电梯直达
helene
我尝试了一下,5ppm的沙蚕毒素草酸盐(溶于色谱纯甲醇)竟然不出峰.我的条件如下
色谱柱:毛细管柱DB-1701、长30m、内径0.50μm、外径0.539mm
温度:进样口220℃;检测器FPD300℃;柱温100-280程温(分二阶):
一阶:初始温度100℃,初始时间2min,速率20℃/min,终止温度220℃,终止时间5min。
二阶:初始温度220℃,初始时间0min,速率30℃/min,终止温度280℃,终止时间2min。
气流:N2(100kpa)、空气(80kpa)、H2 (75kpa)
我在网上查到的行业标准方法如下
5.2 气相色谱条件:
  5.2.1 色谱柱:3mm(内径)×2m玻璃柱;
  填装涂有1.5%OV-17Chromosorb W(80~100目)的担体。
  5.2.2 温度
  柱温:160℃;
  汽化室温:200℃;
  FPD检测器温:170℃。
  5.2.3 气体速度
  载气(氮气)流速:70mL/min;
  氢气流速:150mL/min;
  空气流速:50mL/min。
其中,沙蚕毒素草酸盐以甲醇溶解.
大家有什么建议吗?先谢啦
chunxue
helene
凌云
你的时间有多长,0.1MPa的氮气流量可能达不到70mL/分,建议时间拉长看看;
还有,ov1701和ov17不是同一回事,如果你需要,我可以帮你介绍一家能填你的标准所需的柱子。
凌云
alex233
