主题:【求助】气相色谱平顶的原因,怎样可以解决峰平顶的现象?
浏览0 回复8 电梯直达
ppp211530
通标小菜鸟
是不是过载了,减小进样浓度或者进样量,再或者增加分流比
WUYUWUQIU
Insm_6089e435
柱子超载了,减少进样量,或者分流比重新设置一下,非进样量的异常平头峰检查载气压力是否降低
yzguo
dadgoh
稀释样品,减小进样量,增加分流比,降低检测器放大倍数,加大工作站量程。
我是风儿
Insp_5c15d188
PAEs
