主题:【求助】求GC-MS检定规程
浏览0 回复21 电梯直达
zhdy1111
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
    求GC-MS检定规程方面的权威资料,不要国家计量局的检定规程(如JJF11642006),这个规程的要求太低了。
  检定参数如下:1.分辨力 2.质量范围 3.信噪比 4.扫描速度  5 质量准确性      6. 测量重复性      7.气相色谱柱箱温度控制  8.升降温速度  9.压力流量控制精度  10.谱库检索 等等。
推荐答案:风风回复于2010/10/06
查了一下,没找着。
只有国际法制剂量组织一个关于测试废水中有机物的标准:Gas chromatograph/mass spectrometer systems for the analysis of organic pollutants in water,里面有一些相关内容。我国的GC-MS校准规范(JJF-1164)有参考里面的内容。
还有EPA也没有查到这方面的规范,只是部分分析方法中有提到一些技术参数。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lxx5052
我也想要这个,就是一直没找到啊,是不是除了那个计量局的,别的还没出来呢
快乐
symmacros
learner1999
tianyu1983
楼主啊,不知道你要求那么高干嘛
建议,按照厂家提供参数为标准检定
symmacros
原文由 tianyu1983(tianyu1983) 发表:
楼主啊,不知道你要求那么高干嘛
建议,按照厂家提供参数为标准检定
建议不错, 一般厂家提供指标参数不会比通用标准低。
zhdy1111
楼主啊,不知道你要求那么高干嘛
建议,按照厂家提供参数为标准检定
你有这方面的资料吗?安捷伦、pe、岛津、热电都可以。我急需这方面的资料,能提供资料将感激不尽!!!
lxx5052
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
是这个么?
这个比楼主提到的那个还要老呢
深蓝
不知道要那么高的要求干什么。我们也是参考那个JJF1164—2006.
莞城.XiShui
国家计量局的检定规程(如JJF1164—2006),也该更新。
