主题:凝胶柱,保留时间从7.27变到了6.8多,正常吗??
浏览0 回复3 电梯直达
歪门邪道读鸟书
凝胶柱分离蛋白,中午刚开机的时候,进了一针标准品,是7.27,一直做到晚上样品做完后,又进了一针标准品,变到了6.8多,正常吗.  流动相tris-HCl. 感觉后来环境温度很高,是不是温度的原因啊?? 这样算正常吗?>
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
Easy-Boy
还好,有些做着做着就不出峰呢!正常,做完换换流动相冲冲就好。
hplc1973
做凝胶色谱,柱温及试验室温度的控制很重要,我觉得你的结果是这两方面的原因。只要温度控制好,也不是很难做。否则若测分子量,你的数据肯定有问题。
ffjt
楼上说得对,正常,但是要控制温度、平衡好柱子、甚至流速。
