原文由 司马(pxying) 发表:
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 司马(pxying) 发表:
原文由 muziying114(muziying114) 发表:
选择下离子对试剂吧
能否具体说说 非常感谢
同时请教下如用TEA和磷酸不知可否,pH要调多少合适?
可以试试,PH可以调到4及以下,如果效果不好的话可以试试用缓冲盐。
这个为什么要调成酸性,能调成碱性的吗?
这得看你被测样品的pka值
一般含有氨基或者羧基的物质都不好分离,你的样品同时含有这两种基团,调ph值不一定能行
先试试看吧
