主题:【求助】XRD 峰向高角偏移3度左右
浏览0 回复11 电梯直达
zhang0598
样品是滴在玻璃片上烘干做的,测完之后发现峰整体向高角度方向偏移3-4度,越往后偏移的越多。 谁能告诉我这是什么原因啊? 单纯的样品高度问题不会偏移这么多吧!
您可能想找: X射线衍射仪(XRD) 询底价
大陆
样品可能放斜了,为什么不使用标准放样品的方法?
jinglebell1983
滴在玻璃片上烘干,能保证样品在玻璃片上的密实度么?
iangie
呵呵~~~~太正常了~~~~
sample displacement error引起全谱shrink/expand
给你个公式: Δ2θ=-2SR/cosθ
其中S为样品距离goniomitor圆心的偏差
R为goniomitor半径
你看看..如果你的偏差是符合这个趋势...那就确定无疑了~~~
1
1
2010/7/30 14:06:05 Last edit by iangie
白水山石
向高角度方向偏移3-4度?这么大的偏移度就有点搞不懂了,晶胞的收缩也到不了这么大的数量吧,所以说有可能是晶相转变了吧。
zhang0598
原文由 大陆(handsomeland) 发表:
样品量有点少,XRD不是大功率的
zhang0598
原文由 jinglebell1983(jinglebell1983) 发表:
以前其他样品在另一台机器上做 影响不是很大 有0.2-0.3度的位移
zhang0598
原文由 iangie(iangie) 发表:
呵呵~~~~太正常了~~~~
R为goniomitor半径
谢谢 我知道有偏差,不过从来没遇到过这么大的啊
zhang0598
原文由 白水山石(tianzhen) 发表:
晶相应该没变
iangie
原文由 zhang0598(zhang0598) 发表:
晶相应该没变
偏差很大的话还有可能是Co靶-Cu靶等波长转换的问题~~~~~~~
白水山石
晶相应该没变
是的,如果换靶的话,角度改变可就是主要就是靶的原因了!
