主题:【求助】怀疑是仪器噪音问题
浏览0 回复15 电梯直达
325402
同一台仪器,同样的条件,进了相同浓度体积的标准样品,峰面积为啥差这么大,是不是仪器噪音问题?该怎么解决,谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
是仪器平行性不好,检查是否方法能改变,是否有进样口漏气等等
雨红星宇
有没有多进几针,有时候系统没平衡好会出现峰面积改变,另外就是样品在进样口泄露
yifan1117
通标小菜鸟
仪器重现性不行啊,仪器平衡时状态好吗?走样时压力波动大吗?还有检查一下走样时有没有出现管路或者柱子接口漏液的情况
有漏气现象,检查进样垫,衬管是否污染,他上面的O型圈是否漏气,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
检测老菜鸟
有没有多进几针看看,换个标准品走两针看看,是同一时间的标准品进样吗?
valorb
flyaway
325402
压力有点大,平时一般都是10左右的,现在达到14.4。
pwwsunny
你看下设置的系统载气名称是不是和你用的载气是一样的。
