主题:同一个样品,在有的地方拍CCD电子衍射时,遮不住中心斑点
浏览0 回复6 电梯直达
tygk98
同一个样品,在有的地方拍CCD电子衍射时,遮不住中心斑点;而换一个地方又可以遮住中心斑点。这是什么原因?如何解决遮不住中心斑点的问题?
所选参数都相同:
放大倍数:40K
相机常数:25cm
中心光斑都调到最小。
怪味陈皮
把透射斑移到荧光屏的中心就可以了。
天黑请闭眼
我们的衍射中心斑一般调节到荧光屏中心靠右上一点,这样CCD拍到的衍射点是图像的正中,可能是和CCD的安装位置有一点偏差有关。
楼主说的遮住遮不住,是不是说的衍射中心斑过亮的时候,有溢流现象?我们一般用稍微厚的区域,尽量让空白区域少些,这样溢流就能减弱或者消失。
tygk98
原文由 ustb 发表:
把透射斑移到荧光屏的中心就可以了。
我们是把透射斑移到荧光屏的中心位置了,也选择了最小的那个选区光阑。但在薄的区域,出现在CCD上的中心光斑的直径比遮挡棒要大出一倍;在厚一点的区域,可以被完全遮挡。
怪味陈皮
原文由 tygk98 发表:
,我理解错误。你可以选第二个聚光镜光阑,拍衍射的时候用spot size 2或3,用dif focus把衍射斑聚到最细,应该会好一点。
tygk98
原文由 ustb 发表:
原文由 tygk98 发表:
选第二个聚光镜光阑的作用是什么?
magggggg
原文由 tygk98 发表:
原文由 ustb 发表:
原文由 tygk98 发表:
选第二个聚光镜光阑的作用是什么?
The function of C2 aperture is to control the convergency(convergent angle) of the eletron beam. As indicated in the attached document.
doc
附件:
doc
