主题:【求助】多种不饱和脂肪酸能直接用紫外检测器检测吗?如果能,紫外吸收波长选多少?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dadgoh
Insm_7c3cbd3f
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
脂肪酸极性弱 用气相色谱更合适
不饱和脂肪酸可以的吧,毕竟有双键在里面,会产生紫外吸收,而且有文献早就报道了。
Insm_7c3cbd3f
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
紫外响应不太理想。
气相的反而不好分析不饱和脂肪酸吧,温度太高对双键有很大影响,定性、定量都不准确,我看到了有人直接用紫外做检测的,205nm的吸收波长,但是不知道这个是怎么得来的。
dadgoh
原文由Insm_7c3cbd3f(Insm_7c3cbd3f)发表:
紫外响应不太理想。
接近200nm,溶剂本底会很高。双键的那点紫外吸收,会被本底掩盖。
Insm_7c3cbd3f
选用乙腈-水溶液作流动相,乙腈的截止吸收波长为190nm,所以本底吸收没啥影响吧。
dadgoh
原文由 Insm_7c3cbd3f(Insm_7c3cbd3f) 发表: 选用乙腈-水溶液作流动相,乙腈的截止吸收波长为190nm,所以本底吸收没啥影响吧。
用流动相做溶剂做一个紫外全扫。看是否可找到最大吸收。
