液相色谱用水必须尽可能纯净新鲜,特别是梯度洗脱时。水中最常见的污染来自于微生物的污染。水相的滤吸头如果没有注意及时更换或者清洗,那么这种高比表面的多孔部件将成为微生物繁殖的温床,即使换上新鲜的水相,也会因为其繁殖而产生各种代谢的有机物,当这些物质进入色谱体系就可能成为鬼峰。在各种微生物中,最主要的是革兰氏阴性菌,它们可以在纯水中生存和繁殖,当水中存在如磷酸盐或者乙酸盐时生命活动更加旺盛。在20-35℃时,它们可以迅速繁殖,只需几天就可以在HPLC中检测到它们的存在,而且有研究表明即使pH到9都无法抑制它们的繁殖。建议在水相中至少添加15%的甲醇来抑菌,也有建议至少添加5%的乙腈来达到类似的效果。
另外,水相的溶剂瓶也应该经常用有机溶剂清洗并充分干燥,而不是只是简单用水清洗后接着用。除此之外,有些仪器上配置的泵头密封垫清洗装置(seal-wash)中的清洗液如果没有考虑到抑菌操作(如经常更换或者加入有机相)也会引入微生物污染。
另外还有一个需要特别注意的事项,那就是千万不要使用洗瓶来补充用于HPLC流动相的水,因为来自洗瓶中的水不仅含有从洗瓶塑料中溶解出来的有机物(如塑化剂),而且往往含有不少的微生物及其代谢物!
