一开始用Waters HPLC 2695时,没怎么过滤过有机溶剂和超纯水。直到换了Waters UPLC,工程师一直强调流动相一定要过0.22um的膜。因此,一开始一段时间,天天换水、天天过滤膜(国产膜),有机相也是,以前一直用的是默克的色谱纯的乙腈、甲醇,都要过膜。
有次实验发现有些杂峰会影响到测定。一直找不到原因,最后发现,如果把流动相直接倒进流动相的瓶子里,在走样,就没有干扰峰。后来通过浸泡过滤膜,浸泡液直接进质谱,浸泡液比没有浸泡过滤膜的有机相多了好多杂峰。由此推断可能是滤膜的溶出物产生了干扰。从此,流动相基本上不过滤膜。除非流动相中要加入一些缓冲盐。
前段日子,刚装上UHPLC,工程师过来也是同样的话,准备好色谱纯的试剂和水,经常更换,用前还要过滤膜......
难道过滤膜是必须的?
要知道可是色谱纯试剂啊!
