主题:【求助】大家帮我看看这张色谱图
浏览0 回复12 电梯直达
clover429
  岛津GC-14B,FID检测器,柱子SE-30(0.53mm),柱温恒温180,进样口温度150,检测器温度300,走基线一直出现有规律的峰,有点类似锯齿波。一开始怀疑是电源问题,后来换了个稳流电源问题仍存在。大家帮我想想看还有什么可能啊? 跪谢!
阿宝
1.老化柱子
2.看仪器接地情况如何
3.清洗进样口,更换衬管、玻璃棉
独钓寒江雪
阿宝
还有一种可能就是电磁干扰
仪器周围有没有大功率用电器?
qwe134
qwe134
happy水中月
用空气压缩机还是气瓶?周围是否有大功率的用电器经常性的启动?
chengjingbao
找找检测器信号输出线和电源、电磁干扰及空气扰动因素。
另:工作站是什么名称和型号?
fionateo
第一步,cap你的FID,空跑, 看此情况还有不.若有,确定FID的问题,进第三步,若无,确定是柱子和进样系统的问题,进第二步.
第二步,换一根短的柱子,如果问题继续,那是进样系统污染,清洗后高温,开大分流烧几个小时.,若无,那你换柱子吧.
第三步,不太清楚岛津GC-14B的数据处理系统,如果可以, 就断开FID和电路板的信号接受线,把线头用锡纸包起来,空跑.若还有,那是电路板的问题,如果没了,那说明是FID的问题,那就检查气体流量和打开来清洗里面,喷头什么的吧.
今明后
clover429
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
1.老化柱子
2.看仪器接地情况如何
3.清洗进样口,更换衬管、玻璃棉
你说的这些都做过,不过没有解决问题,后来重新装了一遍柱子,换了密封垫,没有出现这种波了,只是基线有点坑坑洼洼的。谢谢回答!
