主题:【讨论】顶空进样瓶的隔垫是一次性使用的吗?
浏览0 回复11 电梯直达
sompjay
顶空进样瓶的瓶盖隔垫是不是可以重复使用啊,我用的是螺纹瓶盖,隔垫是内面蓝色,上面白色的,有点薄,最近听人说这可以重复使用。求教育。
阿宝
是一次性的
前段时间在 外边实验室做实验,那里的老师就要求一次性,为了保证气密性吧
yzguo
sompjay
奈不何了
如果进行穿刺操作,只能当一次性使用了。如果想重复工使用,取下后用少量甲醇超声,再用纯水(一定要无干扰有机物)超声,60度烘干即可。
秋醉虞阳
洗净烘干就行。对检测要求没那么严格可以重复使用。这东西也不贵。
雨木霖
顶空进样瓶貌似是要求密封才能提升压力的。
液体自动进样瓶好像就没必要。
xiao-jin
xdzh130
如果你是做工作曲线或精确定量分析,则必须用新的顶空瓶垫;要是你只是对某个样品随便测测或者是摸索方法,则完全可以用测过一次或两次的垫子,我试过,相差不是太大。所以我用过的垫子都留着,需要时用自来水泡一泡,冲洗后在120度烘1小时后备用。此法只针对奉行节约的用户,不差钱的除外。
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:说的详细
jankik
一次性使用的,如果重复使用就不能保证其气密性了,当然你只是用来定性的话那还是可以重复使用的,定量就不行了。
